никита
Ну отчасти и сам виноват что сразу не посмотрел,хотя с другой стороны разбирать пол двигателя на улице....Короче надеялся на честность.Лавин предлогаю закрыть его обьяву на барахолке,ну если сам джогфайнселекшион как то попытается мне обьяснить такой косяк,предложит варианты выхода из такой ситуации,то я только за...
Yamaha axis 90
Сообщений 81 страница 100 из 128
Поделиться81Понедельник, 28 января, 2013г. 20:48
Поделиться82Понедельник, 28 января, 2013г. 20:49
Да торопился блин,комрессию проверил и в багажник закинул...Да впринципе не волнуюсь не о чем кроме колена,пока надумал 2 варианта:
1.Сточить втулку на 2мм,ответка схватиться за шлицы,затем шайба и зацеплялка кика(фиг знает как ее обзывают ).
2.Снять обгонную муфту,варик сместиться,минус в том что ремень будет работать на износ.
Кстати вариатор на удивление живой,ребра,по которым слайдеры катают,не изношены.
Короче судя по всему кривая сборка,хорошо хоть его после этого заводить не пытались.А тебе дорогой товарищь таких же честных продавцов,про косяк с коленом сказать не мог,хотя при покупке меня именно состояние колена и интересовало...
ну если там притянуть хорошо то все нормально будет мне его в тоаком состоя нии отдали я ездил и все норм
Поделиться83Понедельник, 28 января, 2013г. 20:51
я это косяком несчитаю это фигня я думал ничего страшного не случится!а состояния калена ты спрашивал я сказал,оно же не гнутое люфта нет а это фигня...
Поделиться84Понедельник, 28 января, 2013г. 20:56
из-за моего косяка я те предлогаю задний диск бесплатно отдам и глушак всего за 400р
Поделиться85Понедельник, 28 января, 2013г. 20:57
"нет нелюфтит проверял калено норм,вроде японское"
-это было заявлено
Вот такая проблема http://jog.3dn.ru/forum/2-4548-1
И как ты обьяснишь убитое состояние вариатора,ответки,отсутствие 2х грузиков и убитую крыльчатку?
Поделиться86Понедельник, 28 января, 2013г. 20:57
Косяк !!вот что значит покупать двигаетль который ездил по Р/Ф
Поделиться87Понедельник, 28 января, 2013г. 20:57
появилась мысль... а что если обварить то место где сорвало шлицы, и напилить новые?
Поделиться88Понедельник, 28 января, 2013г. 20:58
Slavka
Да я то и его сделаю,просто не люблю таких ситуаций...Про половину мертвых запчастей мне сказано не было...
Поделиться89Понедельник, 28 января, 2013г. 20:59
PadonOK
Читал на джог форуме,там парень так сделал,метал опустило и полколена отвалилось через 6км)
Поделиться90Понедельник, 28 января, 2013г. 20:59
неполучится сорвет сварку!я так на 28дио делал тупо срезало и все
Поделиться91Понедельник, 28 января, 2013г. 21:02
-это было заявлено
ну на джог клабе же написано щеку с храповиком подвари и все!
Поделиться92Понедельник, 28 января, 2013г. 21:03
PadonOK
Илюха,ты болгарином долго втулку мучал?)
Поделиться93Понедельник, 28 января, 2013г. 21:21
как вариант храповик с прижимной щекой обвари и все там где храповик стоит шлици же целые
Поделиться94Понедельник, 28 января, 2013г. 21:24
не) не долго, болгаркой быстро точиЦа, но надо рядом баночку с холодной водой держать, а-то она пальцы обжигает) и следи чтоб перекоса небыло... а-то я из-за этого срезал больше чем планировал)
Поделиться95Понедельник, 28 января, 2013г. 21:36
втулка точится сложно довольно .
Поделиться96Понедельник, 28 января, 2013г. 21:43
lavin ну не знаю) от такта норм точилась)
Поделиться97Понедельник, 28 января, 2013г. 22:45
PadonOK
Значит буду мучать)А у тебя старт после этого сильно упал?)
Поделиться98Понедельник, 28 января, 2013г. 23:10
не знаю) я на нем почти не ездил) это был моего начальника такт. он долго не отходил...)
Поделиться99Понедельник, 28 января, 2013г. 23:22
PadonOK
Ну ясно,буду пробовать)
Поделиться100Вторник, 29 января, 2013г. 00:38
привет всем JoKeR_27RUS есть варик от бивиса б/у, но норм должон на джог пойти
