сидел и думал.... при чем тут ломинат? потом дошло что речь идет не о напольном покрытии))))
Yamaha axis 90
Сообщений 61 страница 80 из 128
Поделиться62Воскресенье, 27 января, 2013г. 18:33
PadonOK
Я просто фиг знает как этот материал обзывается
Кстати,обновим
Теперь будем мутить,на патрубке почему то 5bm написано,если так,то придется переставлять зажигание с 3вф,карб тоже поставлю с 3вф.Но внешне двигатель вроде 3кж. Завтра на обеде залезу внутрь,все проверю,начну полировать и чистить.Если 5бм то впринципе не страшно,главное чтобы валило)))Теперь нужно колесо по дешевке заднее и глушитель)
Поделиться63Воскресенье, 27 января, 2013г. 20:04
PadonOK
Кстати,обновимТеперь будем мутить,на патрубке почему то 5bm написано,если так,то придется переставлять зажигание с 3вф,карб тоже поставлю с 3вф.Но внешне двигатель вроде 3кж. Завтра на обеде залезу внутрь,все проверю,начну полировать и чистить.Если 5бм то впринципе не страшно,главное чтобы валило)))Теперь нужно колесо по дешевке заднее и глушитель)
колесо с бескамеркамеркой есть тока его накачать надо (резину тока поставили )и глушак есть за 1500 забирай.торг
Поделиться64Воскресенье, 27 января, 2013г. 20:18
за сколько отдаш?
Поделиться65Воскресенье, 27 января, 2013г. 21:13
если джокер не будет брать то за 900!а отдельно пакрышку без колеса за 800
Поделиться66Воскресенье, 27 января, 2013г. 21:17
джокер затяни гайку на калени я ее чуть чуть прикрутил,там шайбу подложи под гайку потолще шайбу,а то прижимная щека и ногда проскальзывает!но он едет нормально!
Поделиться67Воскресенье, 27 января, 2013г. 21:39
JOG FINE SELECTION914
Хорошо,колесо пока не заберу,денег совсем нет,но если не продаж до того времени как деньги появяться то заберу
Поделиться68Воскресенье, 27 января, 2013г. 21:40
я подожду
Поделиться69Воскресенье, 27 января, 2013г. 21:46
Продай карбюратор и воздухан
Поделиться70Воскресенье, 27 января, 2013г. 21:56
а за чем тебе карб
Поделиться71Воскресенье, 27 января, 2013г. 22:30
Карб на аксисе 90 на 16мм на джогах 50 кубовых 14мм,вот так,заменив карб получим увеличенныю мощность на больших оборотах за счет увеличения количества смеси,но и расход увеличиться
Поделиться72Воскресенье, 27 января, 2013г. 22:33
жиклер придется подбирать . просто заменой карба не отделаешься .
Поделиться73Воскресенье, 27 января, 2013г. 22:49
Поделиться74Воскресенье, 27 января, 2013г. 23:00
Сейчас пока бесполезно настравать,воздух разряженный,а так да закажу комплект настроечных жиклеров
Slavka
Пока ничего не продаю,через пару дней отпишусь,если буду продавать.
Поделиться76Понедельник, 28 января, 2013г. 02:11
итак.... раскрытие еще одного супер секрета))) на джогах есть карбы как 14мм, так и 16 и 12)))
Поделиться77Понедельник, 28 января, 2013г. 19:03
PadonOK
Не,там точно 14мм))
Ну немного новостей.Разобрал двигатель,удивился количеству герметика,ладно между картером и цилиндром,но зачем было герметить голову я фиг знает....Все очистил и собрал как надо.
Коленвал в хорошем состоянии,если бы не одно но:
Придется укорачивать втулку и еще кое что менять:
Плюс JOG FINE SELECTION914 сказал что стоят новые грузики,открыл,а там их всего 4
,короче еще надо грузики.Задняя крышка вариатора-2 слайдера на месте,вместо третьего герметик
Также была вся поломана крыльчатка охлаждения,но это исправил,поставлю кожухи и крыльчатку от 90кубов,проверил вроде встает как родная)
Короче растроен тем,что JOG FINE SELECTION914 заверял меня что колено в отличном состоянии,а теперь придется опять изобретать велосипед....
Поделиться78Понедельник, 28 января, 2013г. 19:33
а это привычка наших владельцев использовать для прокладки под голову красный абро . ) почти все мопеды с пробегом по рф попадаются с такой лажей ) не расстраивайся , руки у тебя растут откуда надо , так что восстановишь . а последнее фото , это походу поездили без слаидеров )) че же ты не проверил и не разобрал . надо было убедиться что покупаешь . он мне никогда доверия не внушал .
Поделиться79Понедельник, 28 января, 2013г. 20:13
Да торопился блин,комрессию проверил и в багажник закинул...Да впринципе не волнуюсь не о чем кроме колена,пока надумал 2 варианта:
1.Сточить втулку на 2мм,ответка схватиться за шлицы,затем шайба и зацеплялка кика(фиг знает как ее обзывают
2.Снять обгонную муфту,варик сместиться,минус в том что ремень будет работать на износ.
Кстати вариатор на удивление живой,ребра,по которым слайдеры катают,не изношены.
Короче судя по всему кривая сборка,хорошо хоть его после этого заводить не пытались.
А тебе дорогой товарищь таких же честных продавцов,про косяк с коленом сказать не мог,хотя при покупке меня именно состояние колена и интересовало...
Поделиться80Понедельник, 28 января, 2013г. 20:33
Чёто я непонел???? это что такое? кидалово конкретное P.s Lavin and Joker 27 rus
Извените за офф топ , Че за прикол такой а???? обговорено одно,а тут совсем другое нехорошо так делать
