проверяй цилиндр нутрометром на яицо . можешь конечно и на солнце посмотреть , но лучше нутрометром . по нагару на поршне похоже , что кольца подсношенны . открути масляный насос по болям , сделай фото свечки . хотя че я тебе рассказываю )) сам думаю знаешь . ))
хонда дио 27 (новая жизнь)
Сообщений 81 страница 100 из 116
Поделиться82Среда, 3 октября, 2012г. 21:13
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=6e9506026374239a8c5150dd4692872d]
вот такая она
Поделиться83Вторник, 9 октября, 2012г. 22:08
сегодня прикупил цпг в сборе,производство тайвань C.M. RAСING сток и масло мотюл 2т.
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=cc42084b3011cf5b1fe9f76eede1139d]
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=5817eb9e8f70a795851d205a78f21c40]
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=32a3da1e058c95b06ad1cdb8195f0c75]
ZIC-ОВСКОЕ масло поменял на мотуль,цпг установил,завёл,теперь опять обкатка,кстати эту цпг купил у нас в хабаре,в буран опт,они завезли не много,чтоб изучить спрос,правда такие цпг есть только на дио 18-27 и ещё на zx.
Поделиться84Вторник, 9 октября, 2012г. 22:46
что зх , что обычные 27 на них поршневые одинаковые . разницы нет . а 70 сс там есть ? по цене в раионе 4 тыс поршня вышла ?
Поделиться85Среда, 10 октября, 2012г. 21:37
вроде есть у них больше кубов,потому что они спрашивали,тебе на сколько?хотя я могу и ошибатся,стоимость 3100,со скидкой 10 процентов отдали они мне за 2990руб.
Поделиться86Четверг, 11 октября, 2012г. 19:33
сегодня произвёл замеры компрессии цпг и она составила 11 очков и это заметьте, на холодный двигатель.
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=6841ad26b8719b24d006319fac07dd0e]
ну и плюс произвёл 10 км обкатки.
Поделиться87Пятница, 12 октября, 2012г. 23:48
сегодня выкатил двигатель,чтоб осмотреть ещё раз на подсос воздуха,ничего не обнаружил,иглу выставил в последнее положение с низу(обогатил смесь по самое не хочу),винт качества закручен почти до упора(не хватает чуть меньше пол оборота,чтоб не был закручен полностью),а свеча всё равно белая как смерть,боюсь угробить и эту цпг.единственное,что теперь остаётся,это ставить гл.жиклёр больше размером,где то на 90,а у меня стоит стоковый на 88.в связи с этим вопрос?где у нас в хабаровске купить такой можно,жиклёр нужен на карбюратор keihin ,вроде 4мм -на 90 -92?
Поделиться88Пятница, 14 декабря, 2012г. 21:49
пришёл наконец то заказ из реваута и долгожданные жиклёры,поставил жиклёр на 90( кейхин 4мм),после чего даже карб перестраивать не пришлось,единственное холостой ход чуть уменьшил.всё заводится с пол тычка вообщем как и раньше,холостые держит, на ручку газа реагирует,едет,свеча нормальная,но на сто процентов не уверен что не беднит смесь поскольку катался на скутере по тропинке возле дома,туда-сюда и возможно просто свеча не успела за это время побелеть,подольше бы покататся,да зима мешает.кстати жиклёры что на хонде,что на летсе совершенно одинаковые по размерам и взаимозаменяемые.
Поделиться89Пятница, 14 декабря, 2012г. 21:59
реваут в конец зажрался уже . даже с почтой неохотно работает . а зимой смесь и ее настроики другие , так что нормально настроится теперь ты сможешь только летом ))
Поделиться90Пятница, 14 декабря, 2012г. 22:51
они мне всё со скидкой сделали,а то что долго не отвечали объясниле тем,что у них в связи с открытием нового магазина,вообщем запарка.придётся хонду заморозить до лета.
Поделиться91Пятница, 14 декабря, 2012г. 22:58
реваут сама по себе контора мутная . а зачем ссылаться на трудности в связи с открытием магазина ? назвался продавцом - так продай товар в наименьшие сроки и в лучшем качестве .
Поделиться92Пятница, 21 декабря, 2012г. 00:30
не даёт мне покоя мысль о том ,что при заведомо исправных запчастях скутер должен работать исправно на стоковом жиклёре.бывает же так ,что подтёков масленных указывающих на подсос воздуха нет,а подсос воздуха есть?я вот думаю может быть расколоть движку да собрать её заново,как думаете?это единственное,что я с этим скутером не делал
Отредактировано palladin (Пятница, 21 декабря, 2012г. 00:32)
Поделиться93Пятница, 21 декабря, 2012г. 00:42
если заняться нечем - попробуй . мож его до тебя собирали , и теперь герметик рассохся иль еще че .
Поделиться94Четверг, 17 января, 2013г. 03:14
подскажи адрес магазина
Поделиться95Четверг, 17 января, 2013г. 07:27
индустриальная 1 б , тц универсал ( напротив авторынка )
Поделиться96Вторник, 22 января, 2013г. 20:04
снял сегодня двигатель,решил его половинить,разобрал и нашёл я источник своих проблем
потёк сальник со стороны вариатора,примерно такая же картина,только ещё хуже была когда я его купил,но а поскольку сальник каторый на фото новый,то я думаю что всё таки двигатель уже половинили и не очень хорошо собрали,походу колено бьёт.
Отредактировано palladin (Вторник, 22 января, 2013г. 20:05)
Поделиться97Вторник, 22 января, 2013г. 21:46
о , наконец то обновление
а то чето ничего нового давно небыло .
может поверхность под сальник замучена ?
Поделиться98Среда, 23 января, 2013г. 18:52
скинул генератор сегодня,там тоже новый сальник потёк,кароче сто процентов колено по тихой бьёт + купил сегодня новые подшипники и сальники ,буду менять.с поверхностью всё нормально.
Поделиться99Вторник, 26 февраля, 2013г. 23:45
колено с подшипниками поменял,всё нормально,но хонда не дремлет
и подкинула новых проблем,кик стартер начал проскакивать,походу слизало зацепы либо на храповике,либо на ответной щеке,хорошо со стартера заводится,выручает.
Поделиться100Среда, 27 февраля, 2013г. 00:37
блин , не везет тебе как то . у меня все в норме , однако, было за 2 года эксплуатации ..
