PadonOK знаки для кого придумали ?)
Sonik Wing
Сообщений 21 страница 40 из 88
Поделиться22Четверг, 9 августа, 2012г. 16:44
со знаками и разметкой там вобще ахтунг!) знаки разрешают свернуть с шелеста на второстепенную(которая прямо идет, слева от заправки), но там нарисована сплошная! и опять-же, если выезжать с заправки со стороны гибдд, то движение там не односторонее, и знаков запрещающих поворот на лево нет!) может просто дпсники приняли за 50сс, и вспомнили что нельзя на мопеде на лево поворачивать)
Поделиться23Четверг, 9 августа, 2012г. 19:24
Им ПО
на китайские они все по докам 50 куб они бы могли забрать ег ои все !
Поделиться24Четверг, 9 августа, 2012г. 20:00
Повезло, а тобы капец былоб)
Поделиться25Четверг, 9 августа, 2012г. 20:03
да прорвемся) и он по документам не 50, а 150сс
Поделиться26Суббота, 11 августа, 2012г. 01:01
итак!) пробег наконец-то перевалил за 100км, полет нормальный)
а вот кстати батин трайк
Поделиться27Вторник, 21 августа, 2012г. 16:59
кто подскажет, куда поставить слайдеры?) креплений для них я не видел,
сверлить раму думаю тоже не вариант... у кого какие идеи?
Поделиться28Вторник, 21 августа, 2012г. 17:57
надо смотреть на раме крепления подходящие.я в мотостиле видел комплект слайдеров,но на 150 они думаю и не нужны..
Поделиться29Вторник, 21 августа, 2012г. 18:38
Pavel_DV особо без разницы 150 не 150 . просто когда мот скользит по асфальту то он скользит на выступающих частях тобишь крышке генератора и т.п вещах . при падении без слаидеров это все сносит нафиг . так что даже здесь , я думаю , слаидеры не помешают .
Поделиться30Вторник, 21 августа, 2012г. 19:24
вот кстати с защитой двигателя особых проблем нет. там их можно повешать на переднее нижнее крепление двигателя. а вот как спасти хвост и морду(ибо пластик) - это уже проблемка(((
Поделиться31Вторник, 21 августа, 2012г. 20:15
если перевернутся то ничего не спасет..даже клетка,он только под защиту двс и коробана.ну и немного ног ездока.
Поделиться32Вторник, 21 августа, 2012г. 22:05
если ты говоришь о прямом таране бетонной стены, то я с тобой согласен. тут и от экипа смысла не будет)) а вот как выше писал Кирилл - от больших повреждений при скользячки слайдеры спасут)
Поделиться33Вторник, 21 августа, 2012г. 22:32
ты написал что надо сберечь передний и задний пластик при падении.это сложновато уже
Поделиться34Вторник, 21 августа, 2012г. 22:40
я про лоусайд) ибо пару раз уже чуть не разложился из-за этого... падение при этом довольно плавное, переходящее в обычную скользячку. а вот если хайсайд то тогда уже да... слайдеры тут не помогут...
Поделиться35Среда, 22 августа, 2012г. 15:55
Лучше просто не падать)))А ты что с некст зоном сделал?)
Поделиться36Среда, 22 августа, 2012г. 20:29
JoKeR_27RUS если правильно помню , то я его разобрал по частям , остатки остались у Ильи.
Поделиться37Четверг, 23 августа, 2012г. 10:08
нз вода в двигатель каким-то чудом попала.... заржавело все что могло зажаветь... пустил под нож...
Поделиться38Четверг, 23 августа, 2012г. 22:38
печалька:)думал сделаешь из него что нибудь интересное
моя дио сейчас во дворе стоит,раздрочили ее капец,будут деньги обратно выкуплю:)
Поделиться39Суббота, 22 сентября, 2012г. 12:09
итак первое падение) пес на мотак передними лапами запрыгнул.
проблему исправил с помощю молотка и чурки)
еще немного поколхозил. родная резинка потерялась...
решил проверить как себя чувствует воздухан. он оказался чист, конструкция его тоже очень понравилась, забор воздуха идет из под седла, и перез самим фильтром стоит мелкая железная сеточка.
бедная смесь, да?
и просто несколько фоток)))
Отредактировано PadonOK (Суббота, 22 сентября, 2012г. 12:12)
Поделиться40Суббота, 22 сентября, 2012г. 15:50
да бедная.
