JoKeR_27RUS
поздравляю , эт событие ))
Cooltishka я бы приехал , вместе бы покумекали , но я работаю к сожалению , а в выходной , тобишь воскресенье я фиг знает может и не получиться
Meiduo MD50QT-15
Сообщений 101 страница 120 из 185
Поделиться101Среда, 6 июня, 2012г. 18:34
Поделиться102Среда, 6 июня, 2012г. 23:28
JoKeR_27RUS
Поздравляю от души!!!!!!!!!! с карба выплевывает, завтра у нурика прокладки возьму и попробую завести.
Надеюсь к воскресенью я его воспламеню.)))
P.S Нужен карб на 3х колесный хонда Стрем, там хитрый карб с 3мя шланчиками которые подключаются к цилиндру вместо прогревочного клапана... у кого нибудь мож завалялся?
Поделиться103Четверг, 7 июня, 2012г. 00:46
Кстати, оказывается у мена на китайце карб был задушен, я его раздушил и динамика и маскималка улучшилась.))) у меня стояла пластмассовая черная крышка с штырьком примерно 20мм, я поставил с донора железную с штырьком около 8 мм.)))
Поделиться104Четверг, 7 июня, 2012г. 23:14
сколько щас идёт?может и в глушаке стоять.
Отредактировано palladin (Четверг, 7 июня, 2012г. 23:15)
Поделиться105Пятница, 8 июня, 2012г. 00:43
идет почти так же, а вот динамика улучшилась, я до 50 разгоняюсь быстрее чем раньше.
Поделиться106Пятница, 8 июня, 2012г. 18:45
Cooltishka я вот досих пор непонимаю , что за хонда стреам ? выложи фото пожалуйста . кстати подобные карбы , которые ты мне показывал стоят на старых палах . а отремонтировать этот карб никак?
Поделиться107Суббота, 9 июня, 2012г. 01:04
Поменял прокладку на доноре под головкой, и снова не заводится, походу сбито зажигание.
Поделиться108Суббота, 9 июня, 2012г. 18:16
Мы бы с лавином могли приехать и помочь чем смочь)ннада?
Поделиться109Суббота, 9 июня, 2012г. 18:38
Pavel_DV
ннада!
Поделиться110Воскресенье, 10 июня, 2012г. 00:21
Тогда я здесь сообщу как двинем
Поделиться111Среда, 27 июня, 2012г. 19:28
Сегодня была очередная попытка завести донора. нашел проблемы, херовая свеча и катушка. поставил катушку от хонды и свечу со своего и пробовал заводить. с стартера крутишь и с цилиндра аж огонь херачит, но все равно не заводится. в чем проблема? я подозреваю что грм бздит.
Поделиться112Среда, 27 июня, 2012г. 21:17
Cooltishka я думаю что если бы была неисправность в грм , то поршень просто догнал бы клапан . тут мне кажется причина в чем то другом.
Поделиться113Среда, 27 июня, 2012г. 22:25
может клапана бздят?
Поделиться114Четверг, 28 июня, 2012г. 02:09
попробуй притри клапана еще раз . померь компрессию . а в грм по сути не может быть неисправности . там по сути шестерни на колене , цепь , и распред в голове . если только цепь растянута или же ее переклепывали . хотя врятли , ибо растяжение цепи - опять же встреча поршня с клапаном . вообщем в субботу/воскресенье поедем на речку и после этого обязательно надо будет скинуть голову и пошарить . посматреть че там . зажигание верно по меткам выставил ?
Поделиться115Четверг, 28 июня, 2012г. 10:41
Цепь грм в порядке, зажигание выставил. чета с клапанами не то.
Поделиться116Четверг, 28 июня, 2012г. 11:02
притирай)
Поделиться117Воскресенье, 1 июля, 2012г. 00:07
Сегодня приобрел новую ЦПГ 80 кубов, завтра буду свой скут разбирать для планового ТО. Почищу карб, выправлю глушак, посмотрю какая у меня поршневая, если 80 то оставлю старую а новую возьму в запас в Находку на всякий случай, если меньше то поставлю 80.)))
Поделиться118Воскресенье, 1 июля, 2012г. 00:09
притирай)
не притирай а выстовляй
Поделиться119Воскресенье, 1 июля, 2012г. 00:10
ставь ставь)) покатаемся))
Поделиться120Воскресенье, 1 июля, 2012г. 00:46
Cooltishka главное колено не ушатай с 80 кубами . а то будет 2 не работающих скута тьфу тьфу .
кстати разговаривал с сервис мэном , он говорит что симптомы как у твоего донора могут быть из за растянутой цепи . так что на доноре располовинь движок и поменяй цепь грм .
