блин тогда я даже не знаю . если ставить груза от дио , на твоем мопеде они по другому поедут . на 4 тактах они поидее полегче должны быть , чем на 2 тактах
Meiduo MD50QT-15
Сообщений 61 страница 80 из 185
Поделиться62Пятница, 11 мая, 2012г. 23:49
у меня куча грузов с дио, вот хочу поэкспериментировать с ними, только надо весы маленькие найти.
Поделиться63Суббота, 12 мая, 2012г. 00:05
самбери тебе в помощь . постоянно там без палева вешаю груза
Поделиться64Суббота, 12 мая, 2012г. 01:03
лутше сходить в ломбард и попросить взвесить. те что в самбери они не на столько точные
Поделиться65Четверг, 17 мая, 2012г. 00:40
Дело такое, приобрел я совершенно бесплатно еще один скутер идентичный моему. проблема такая... предыдущий владелец совсем не дружит с техникой и решил поменять сам поршень, кое как с друганами (такими же механиками) поставил поршень и поставил цилиндр не по меткам и естественно клапана не отрегулировал, пытался завести но у него ничего не получилось... он с друганами вырезал проводку которая идет на зажигание, поворотники и прочую не важную электронику и сдал на цвет мет. в итоге я когда прикатил и начал разбираться с ним оказалось что они в крутили свечку с длиной резьбой которую помяло клапаном.
Я все перебрал, клапан выпускной вообще был выдвинут примерно на 3~4 мм. я кое как его расшевелил... выставил зазоры клапанов и попробовал заводить.
новая свеча, искра хорошая, клапана отрегулированы, бенз поступает... короче он с электро стартера крутится и иногда пердит чихает но не заводится... что делать я не знаю.
Может у кого есть идеи?
Вот фотки когда я его только забрал.
и пластик весь есть, в отдельной куче лежит.
Поделиться66Четверг, 17 мая, 2012г. 00:42
и с нижнего выпускного клапана сифонит бенз с маслом. походу надо головку менять.
Поделиться67Четверг, 17 мая, 2012г. 00:43
Cooltishka двиг не продаеться ? давно хотел с 4 мя тактами покапаться . очень интересны они мне
Поделиться68Четверг, 17 мая, 2012г. 00:45
Не продается. я хочу его воспламенить и переделать в ченибудь чопперное, а пластик себе в запас.
Поделиться69Четверг, 17 мая, 2012г. 00:47
эх блин жаль . сообщи мне в лс пожалуйста , когда чтонибудь подобное замаячит на горизонте .
Поделиться70Четверг, 17 мая, 2012г. 00:48
сообщу. а тебе нафига 4 тактник? если хочешь поковыряться то вэлком ко мне в гараж. бесплатный аттракцион.)))
Поделиться71Четверг, 17 мая, 2012г. 00:53
Cooltishka как раз таки и хочу восстановить . я люблю из хлама восстанаваливать . 4 такта знаю тока в теории , и из всего что на них умею - так это клапана выставлять . ок тогда . поговорим тогда об этом на открытии . дабы не хочу засорять чужую тему .
Поделиться72Четверг, 17 мая, 2012г. 00:55
а и еще - пробовал клапана притирать ? компрессию померий.
Поделиться73Четверг, 17 мая, 2012г. 00:56
Ок! я сам 4 тактник только в теории знаю. впервые с ним столкнулся в таком виде.
Поделиться74Четверг, 17 мая, 2012г. 00:58
Клапана не притирал еще. нужен человек знающий эту систему. я в последний раз притирал клапана на урале в 2002 годе.
Поделиться75Четверг, 17 мая, 2012г. 01:06
просто поидее если из под клапана масло сифонит , то это уже не герметичность , а следствие отсутствие компресии . может с распредвалом че прошлые хозяева наколхозили ? или седла под клапана износились из того что грязь туда попала , тогда да - замена бошки . тут как на япе не проконает . лично я не видел разборок с китайскими запчастями , так что наверно придется брать новые , а они дорогие заразы ((
Поделиться76Четверг, 17 мая, 2012г. 01:16
я чуствую что то не так выставил с клапанами. поставил как написано он не заводится, начал экспериментировать с зазорами он начал пердеть чихать и меньше масла с бензом сифонило.
Поделиться77Четверг, 17 мая, 2012г. 01:17
Компрессию пальцем проверял, очень хорошо ощущается.
Поделиться78Четверг, 17 мая, 2012г. 16:08
Главная проблема у них-это зажигание.если вроде с клаппанами и колечками все ок,значит смотри момент зажигания.насколько помню в ВМТ маленкие отверстия должны быть параллельны голове.Еще есть фишка у них,если цепь растягивается,то момент зажигания тоже смещается,попробуй выставить раннее зажигание.Ну и натяжитель цепи проверь)
Поделиться79Четверг, 17 мая, 2012г. 18:23
натяжитель отлично работает, грешу на клапана, нужно притирать. зажигание и верхняя мертвая точка выставляется нормально.
Поделиться80Четверг, 17 мая, 2012г. 19:14
Ну тогда такой вопрос-когда мопед чихает,дым из сапуна идет(трубка резиновая на клаппаной крышке)?
