Пришел долгожданный японский замок зажигания от лида,обошелся в 900р,пока скутер находиться почти в собранном состоянии,завтра поставлю замок и попробую завести
Honda Lead 90
Сообщений 81 страница 89 из 89
Поделиться81Пятница, 13 апреля, 2012г. 20:08
Поделиться82Воскресенье, 15 апреля, 2012г. 19:28
Мапедка снова валит,только шумит редуктор(но на работу не влияет),очень херово заводится на холодную,но когда заведешь,потом запускается с одного тырчка,фиг знает в чем проблема,может свеча фиговая,сегодня прокатился чутка,бензин кончился:)
Поделиться83Воскресенье, 15 апреля, 2012г. 21:30
у меня тоже самое . и у меня сосет воздух из под впускного . я на 100500 процентов уверен , что сосет где то в раионе впуска . винт смеси на сколько откручен ? попробуй при старте рукой закрыть воздушок .
Поделиться84Воскресенье, 15 апреля, 2012г. 21:42
у меня на холодную плохо заводился,но когда заведеш ,потом запускался с пол тычка,при небольшом подсосе воздуха через стык двигателя.после устранения этой проблемы скутер начал заводится ,как надо.ps.я тоже перед этой проблемой половинил двигатель.
Поделиться85Понедельник, 16 апреля, 2012г. 11:39
В том и прикол,что закрывай не закрывай,маслаешь стартером,он начинает схватывать по тихой,потом нормально работает,еще может проблема в лепестках,но их я тоже проверял...На всякий случай,если сегодня доберусь,попробую снять и снова установить впуск
Стык тоже сегодня подмажу герметиком,посмотрим на изменения:)
Ну и главная новость:)Сегодня докупил недостающие нижние обтекатели,теперь у меня полный комплект:)
Поделиться86Понедельник, 23 апреля, 2012г. 16:02
ты его не продаешь?
Поделиться87Понедельник, 23 апреля, 2012г. 16:13
он уже давным давно поменялся на 35 тую дио , которую сейчас восстанавливает
Поделиться88Понедельник, 23 апреля, 2012г. 19:36
Да,лавин прав,скоро сделаю новую тему,пока просто нечего выкладывать:)Скажу одно,35 уже завел и добился отличной работы,теперь надо подклювник и левую лыжу и еще по мелочам и в покраску:)
