Vitalll
просто там болты обломанные из за чего шел перекос крышки вниз,сегодня переберу сцепление и подшипники заменю на неделе,а эту крышку буду использовать как настроечную,еще одну крышку у лавина возьму:)
сколько за сцену ?
Honda Lead 90
Сообщений 41 страница 60 из 89
Поделиться41Вторник, 27 марта, 2012г. 08:24
Поделиться42Вторник, 27 марта, 2012г. 10:26
500 рублей . не китай . колодки как новые . пружинки в комплекте , в общем прям сцепа в сборе .
Поделиться43Вторник, 27 марта, 2012г. 11:31
Во:)если сегодня свою сцену не оживлю,заберу точно
Поделиться44Вторник, 27 марта, 2012г. 18:17
Ссылка вот.
Отредактировано palladin (Вторник, 27 марта, 2012г. 18:18)
Поделиться45Среда, 28 марта, 2012г. 19:19
Блин,не подошла запы от другой сцепы,значит заберу у тебя сцепу,но попозже чуть,сейчас совсем без денег сижу:(
Пока перебираю редуктор,все разобрал,но остались 2 подшипника(в картере,который для вала первички и в крыке редуктора-вал колеса).Они впресованы,сквозных отверстий не имеют,может кто то подскажет способ снять их без сьемника?
Поделиться46Среда, 28 марта, 2012г. 19:26
с помощью хлебаСсылка
Поделиться47Среда, 28 марта, 2012г. 19:33
берешь анекрный болт . вкручиваешь его туда так , чтобы он зафиксировался во внутренней обоиме подшипника , и придумываеш какуюнить хрень , которая будет вытягивать анкер вместе с подшипником . или же можно глухой выпрессовать при помощи мыла и тряпки . с крышкой редуктора все проще . кладешь крышку так , чтобы посадочное с подшипником висело в воздухе . нагреваешь крышку с наружней стороны . после прогрева ( греть не долго чтобы подшипники не принял температуру ) начинаешь стучать крышкой об ченить . подш должен сам выпасть . сам в крышке так вынимал
Поделиться48Пятница, 30 марта, 2012г. 20:24
НАРОД!!!Хелп,срочно нужны размеры подшипников коленвала 90 лида....Сегодня пошатал колено,оказывается подшипники ходят по посадочным влево-вправо,судя по ширине,подшипники не родные...Завтра буду располовинивать двиг,надеюсь это не посадочные умерли:)
Поделиться49Пятница, 30 марта, 2012г. 20:31
к в мануале не написано?
Поделиться50Пятница, 30 марта, 2012г. 21:02
есть два типа картера - под подшипники 52/20/12 или 56/20/12 . у меня под 52 подшипник . и он лучше ибо легче подши наити
Поделиться51Пятница, 30 марта, 2012г. 21:04
если у тебя 52 ые подшипники , то могу тебе продать подши нтн оригинал . не бегали вообще . мне с ними мотор пришел . я всерно буду другие ставить так что они мне не нужны
Поделиться52Пятница, 30 марта, 2012г. 21:10
и еще есть одно преимущество - можно на координатно расточном станке раточить под 56 ой подшип . вроде как есть у нас токарь в хабаре один . но точно не в курсе этой темы.
Поделиться53Пятница, 30 марта, 2012г. 21:12
так же есть гнутое чутка колено
Поделиться54Пятница, 30 марта, 2012г. 22:36
Завтра буду штангелем мерить,подшипники буду полюбому менять,колено есть,оно практически в идеале))))
Поделиться55Суббота, 31 марта, 2012г. 22:08
ну че , емае где обновление темы ?))
Поделиться56Воскресенье, 1 апреля, 2012г. 18:19
Сорри,вчера не успел в нет залезть)))В данный момент двигатель разобран полностью,все подшипники вытащил,даже глухие подшипники редуктора:)Вот только пока не знаю как поступить с тем,что у меня коренные легко проваливаются в половинки,хотя и не люфтят в них,пока склоняюсь к методу накернить посадочные в половинках...Коренные и подшипы редуктора+сальники поеду завтра покупать...
Поделиться57Воскресенье, 1 апреля, 2012г. 19:29
я бы заказал )) ибо у нас такое г на рынках в основном впаривают . уже нарывался на эти грабли . магаз хорошии на индухе есть , специализрующийся на подшах . не помню как называется у местных спроси . я там брал подшип в редуктор на дио . подшип отличный дали . честно говоря лучше поменяй половинки оно надежней будет . подшипник какой ? 52 , 56 ? если 52 те дорога к токарю ))
Поделиться58Воскресенье, 1 апреля, 2012г. 22:01
Подшипник 52,точить не буду,там не такой ужасный случай,обойдется подручными методами(уже штуки 3 двига перебирал с провернутыми корешками:))Завтра собираюсь в магазин "буран" заехать,там подшипник на вал колеса брал,вроде не плохое качество:)
Поделиться59Среда, 4 апреля, 2012г. 19:22
Отсутствовал пару дней....За эти пару дней полностью отмыл двигатель,вытащил все подшипники из трансмиссии,купил новые подшипники и сальники,собрал на новых корешках,колено крутиться отлично,запресовал новые подшипники в редуктор,заменил втулку стартера:)Сейчас двигатель практически собран,осталось воткнуть один подшипник колеса+сальник,накинуть поршневую и карбюратор:)Также заного перебрал проводку(в прошлый раз не правильно протянул),вот в общем пока и все,фото позже
Поделиться60Среда, 4 апреля, 2012г. 19:55
корешки в посадочных нормально сидят?)
