Вы здесь » Дальневосточный скутер клуб » Мой скутер » =)Honda Dio af 35 ZX(= ЧифиR777
Сообщений 61 страница 80 из 165
61
ЧифиR777 написал(а):
купил короче генератор поставил но эфекта никакого не было какие есть мысли?
Короче  ищи замок нормальный или новый !  аккуму не подключай ,   провдку подключи только  к замку к   генератору катушки на масу проводка  а фары не подключай  ! и посмотри там возле карбюратора есть проводок зеленый и там типа предохранителя  прикрючена  мож че с ним!
замок я отключил и соединил на прямую
а ты массу прикрутил?
да
все работает кроме искры
вот утеренные фото:
-это тюнинг варик
http://s017.radikal.ru/i428/1211/86/53fd04d95534.jpg
-мартер
http://s56.radikal.ru/i154/1211/6d/bc8b1e61dc61.jpg
-пара ремней
http://s006.radikal.ru/i213/1211/59/0851365c1f54.jpg
-генератор, но стоит уже другой
http://i022.radikal.ru/1211/b0/1b8c33f8c7e7.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/1211/b5/831ab5d2587f.jpg
-клюв
http://s002.radikal.ru/i199/1211/5c/b233e19e8839.jpg
и грайверовка на нем
http://s017.radikal.ru/i421/1211/6c/4a6cb1b329ce.jpg
-нуливик
http://s017.radikal.ru/i400/1211/3d/c28b1610873b.jpg
-релюшка на поворотники
http://s016.radikal.ru/i335/1211/69/e363df3f1b7c.jpg
-бошка
http://s017.radikal.ru/i402/1211/8d/48d05542a2f2.jpg
-подклювник
http://s019.radikal.ru/i641/1211/66/8257f5fce4a2.jpg
так что по внешнему виду осталось только покрасить, а вот искру так и не могу найти...
Привет....  мож всётаки сток  фильтр бокс а???
+1
у влада мозера на зеленом дио  стоял такой нулевик. через месяц что-то с коленвалом. не послушал он меня.
похожий варик у меня стоял. позволю себе портяну об опыте владения изделием (кто в курсе, как настраивать варик, дальше можно не читать).
у этого варика другой угол, который при сведенных щеках переднего вариатора заставляет ремень выйти на максимальный радиус. а максимальный радиус при том же ремне даст прибавку в скорости. у такого вариатора есть особенность: в исходном состоянии, когда в идеале ремень должен лежать на втулке, с этим вариком ремню дальше до втулки, чем с любым из разных стоковых вариков, которые были у меня тогда. у тебя тоже может появиться такой сюрприз.
в этом можно убедиться, если взять два варика в сборе с грузами и втулкой (можно без ответной щеки, которая с зубцами),  и замерить торчащую часть втулки. чем больше торчит втулка, тем ближе к ней будет ремень на старте, и тем резче будет стартовать. если с новым вариком втулка торчит меньше, то ремень на старте будет дальше от втулки (где-то на середине радиуса щеки), и разгон со старта будет хуже, как будто трогаешься со второй, даже с легкими грузами. если такая проблема со стартом появилась, ее можно решить подбором задней крышки варика, в которую упираются грузы. со стоковой крышкой фтулка может торчать больше, чем с родной тюнинговой, надо подбирать. или добиваться другими способами большей блины торчащей части втулки.
нельзя забывать, что на резкий старт влияет не только длина торчащей части втулки.
много дает задний вариатор, который возле редуктора. задний вариатор в исходном положении должен выдавливать ремень на самый край. изношенный, стертый задний вариатор в исходном положении будет недодавливать ремень на сантиметр от максимального радиуса. ремень при этом будет слабо натянут.
также для резкого старта много дает длина ремня. она должна быть не большой и не маленькой, а такой, чтобы в исходном положении ремень лежал на втулке переднего вариатора, выдавливался на максимальный радиус заднего вариатора и был натянут при этом.
чифир я так понимаю у тебя теперь два коммутатора от динки 35?не продашь один?
их даже 3, но после переезда их надо поикать...а ты откуда?
крутые мотики!!!!!!!!!!!!
Согласен
Генератор есть?
хочу рассказать что я седня увидел...на протяжении всей осени и зимы я пытался найти искру на своей дианке и не было никаких признаков((( седня приехал в гараж откачать воды с погреба и решил ради прикола подергать кик прислонил провод броника к раме и увидел что искра снова есть)))))))  в чем прикол я не могу понять... на днях буду красить и собирать))))
даа, уж. 8-)
даа, уж.
во во я про тоже...сколько мучался столько деталей поменял, кто только не смотрел никто не мог понять в чем дело а тут бац и работает при том что его никто не трогал
хах четко)
Slavka написал(а):
хах четко)
ой не говори а я скорым временем отдать его в сервис хотел))
и так на днях пытались с Костяном завести дианку к сожилению не получилось(((( искра есть все хорошо но чего то не хватает что ему не дает завестись...пытался завестись без глушака и видел как без выкидывало и поджигало...вроде пытается схватить но как бы глохнет что может быть?
